Садится аккумулятор!!!!!!
Re: Садится аккумулятор!!!!!!
Новый заказывать. Б/у есть и хорошие. Страшно? Перекрестись и покупай!)))
У меня бензин 4.6 97 года вин VA353137 предлагают блоки только с кодом YQE103410 а он на фото с большим количеством реле.
У меня есть для Вас блок 97 года. Восстановленый. Тот номер который Вы пишете это на 99-2002 года.
Пашка
Непрочитанное сообщение Пашка »
Я снял все свои примочки на топливной системе, штатный регулятор давление работает в режиме от 2 до 2.5 очков. 2 очка на холостых и 2.5 на оборотах когда нажимаешь в пол. но заводится он от этого лучше не стал. а насос у меня стоит высокопроизводительный в баке расчитаный на моторы до 400 сил и давление он выдает 4.0
Тогда нужно смотреть датчик температуры двигателя.
И еще на запуск влияей датчик ХХ.
Пашка
тут возникает два вопроса: первый почему нет ошибок если это тдатчик температуры двигателя? по диагностике я имею ввиду. и второй что это за датчик и ХХ и где он распологается? и еще когда в последний раз проверяли его по диагностике датчик температуры мотора показывал верные параметры прогретого мотора
Пашка
Если я вас правильно понял вы имеите в виду датчик холостого хода! Правильно?! на холостом обороты у меня в последние время плавают, но машина не глохнет
светлана1961
Непрочитанное сообщение светлана1961 »
у меня была точно такая же проблема с подсадкой аккумулятора..проблему решил за 1 час..отключил приемник иммобилайзера перерезав оранжевый провод у пассажирского сидака который идет к мозгам и вывел выключатель под водительское сидение..на сигналку ставлю в ручную закрыв дверь ключом на ночь или на длительное время...а кода узжу включаю приемник иммобилы и работаю с брелка....
