костя1987
Непрочитанное сообщение костя1987 »
Максимус писал(а):Если часто включается то нужно перебирать блок клапанов.
сам насос не надо трогать? только блок клапанов? сегодня появилась ошибка 3 pressure signal constantly low, на заведенной машине насос работает 30 сек 5 сек молчит! еще за ночь задняя часть падает!
Зависит от давления который дает компрессор.
Есть полный ремкомплект для блока клапанов. Или могу я сделать.
костя1987
Максимус писал(а):Есть полный ремкомплект для блока клапанов. Или могу я сделать.
Сколько стоит рем комплект для клапанов? Для компрессора есть рем комплект? Компрессор ремонтируется?
Ремкомпект базовый 3650. Манжета блока клапанов 4300. Ремонтируется все.
костя1987
Максимус писал(а):Ремкомпект базовый 3650. Манжета блока клапанов 4300. Ремонтируется все.
Сколько стоит ремкомплект для насоса?
Для насоса 3400.
Artem
Непрочитанное сообщение Artem »
Добрый день! После переборки блока такой глюк появился, до этого не было, - глушишь машину в среднем положении пневмы - начинают щелкать клапана и машина сразу падает на отбойники, система сбрасывает воздух. Если заглушить в верхнем, все нормально. При выдернутом реле машина хоть две недели стоит без проблем. Что за фигня, как думаете? Последние раз 2 пункта по ошибкам было - Эир сапли и Вехикал хез мувед.
Поменяйте реле на пятиконтактное. То что стоит у водительского сиденья.
Artem
Максимус писал(а):Поменяйте реле на пятиконтактное. То что стоит у водительского сиденья.
Спасибо за совет, т.е. с пятиконтактным должна только отключиться функция выравнивания? а какое реле конкретно воткнуть - зеленое из блока предохранителей под капотом?
