проблемма с расходом
vasiliiy
Re: проблемма с расходом
Непрочитанное сообщение vasiliiy »
нет так люди ставят от 406 мотора он один в один такой же я поменял его сегодня а результат как был так и остался!держит 2 при оборотах падает до 1.5
Но если пережимаю обратку то поднимаеться до 3.
vasiliiy
да и от чего подходит насос?? хотя смотрел штатный вроде не дорого стоит 7000р
Штатный насос новый у меня есть 6500. Могу продать.
А датчик подходит от 406 мотора. Похоже клапан обратки не держит.
vasiliiy
Максимус как может быть давление в топливной рампе 3 если клапан на рампе настроен на 2.5!
vasiliiy
НАСОС поставил новый теперь на холостых 2 а при оборотах 2.5
vasiliiy
ЕХАТЬ Машина стала значительно лучше даже не думал что так он может ехать.но дымит при оборотах черным дымом и жрет так же.
Дымила у меня когда лямда умерли обе. Может и у тебя, проверь обычным любым сканером покажут.. Elm327 дешёвый и покажет ошибки по компу и считает данные с датчиков. Больше он не умеет ничего.
vasiliiy
лямбды новые 2 штуки ошибок не выдает щас.
хотя раньше выдовал периадически Р 11 90 или Р 1180 не помню найти расшифровки я так и несмог этих ошибок
После ошибок по лямдам делается диагностика и сброс адаптаций всех датчиков. После чего с помощью Т4 настраивается работа датчика холостого хода. Если насос новый то при включении зажигания он должен выдавать 3 на рамке. А на холостых 2.2-2.5. Это нормальное давление. Какой регулятор и насос ставили?
vasiliiy
насос новый временный волго 110 литров в час 6 бар давление. это его показатели. регулятор давления газель новый показатели такиеже как и на оригинальном. 2.5. но все равно на холостом 2.0 при оборотах 2.5. как может быть даввление на холостых 2.5 если его максимальные показатели 2.5 при зажатом клапане обратки.
