Загорается TC ABS и ! знак
Пашка
Re: Загорается TC ABS и ! знак
Непрочитанное сообщение Пашка »
Доброго времени суток))) Проблемка такая, загорается три знака, по большей части когда автомобиль в движении. Стоит поймать кочки через пару секунд все гаснет. порой просто когда стоишь в пробке неожиданно загораются и горять пока не заглушишь и снова не заведёшь мотор, если не глушить то едешь опять таки пока не поймаешь ямку потом все норм. пока горят знаки тормоза есть, но от частого нажатия потом педаль проваливается. Создается впечатление словно умирает насос абс или гдето не контакт в электрике. подскажите что может быть и с чего мне начинать искать проблему? За рание спасибо!)
Вы сами ответили на вопрос. Или насос или контакт.
Пашка
здравствуйте! я вас понял на выходных полезу искать) вопрос еще один меня мучает, в последнее время при включении зажигания высвечивается ошибка АБС и бортовик показывает что сгорел 6-й пред, но проезжаешь хотя бы 5-ть метров глушишь заводишь все норм . На ходу все впорядке ошибок нет. интересный момент в том что если перед тем как заводить машину нажимаешь на педаль тормоза, включаешь зажигание, щелчок и все впорядке завел поехал. ломаю голову что не так. грешу на блок комфорта. помогите пожалуйста разобраться. за рание спасибо!)
Думаю что необходима серьезная диагностика Т4. Может быть и ВЕСМ.
Приезжайте. Продиагностирую. Т4 имеется.
Пашка
Здравствуйте! Без проблем, могу заехать. Вы не скажите скока по финансам это будет стоить и в какое время с вами можно будет созвониться, и договориться о встрече
Звоните в любое время. Телефон на сайте.
makar1179
Непрочитанное сообщение makar1179 »
makar1179 писал(а):
makar1179 писал(а):Добрый День! Друзья подскажите пожалуйста. Заменил передние колодки, теперь при нажатии на педаль тормоза, не всегда, но загорается ABS TC и ! знак. Если нажимаю на педаль плавно ничего не горит, если резко, то может загораться и через пару секунд гаснет. Друзья что это может быть?
Продолжение.....
Сегодня утром обнаружил немного тормозной жидкости под бочком гл. тормозного цилиндра, вытер. После не большой поездки проверил, та же ситуация. Во время поездки раздается еле заметное шипение когда отпускаешь педаль тормоза. Жижи не много, но есть. Скажите, есть ли ремкомплект на гл. тормозной цилиндр или только покупать новый цилиндр или б/у.
Заранее спасибо!
Доброго дня!
Проблему решил заменой гл. тормозного, все работает гуд. Тормоза качать только по инструкции и никак иначе!!!!! Всем спасибо за совет и помощь!
Это не Жигули! Тут такие фокусы не прокатывают.
Опять вылезла проблемы. Прокачал, все хорошо, но лампы АБС и тс горят постоянно АБС не работает, тормаза как на газоне проваливается надо нажать несколько раз потом срабатывают, через 5 минут работы двигателя в поездке педаль становится упругой но АБС и нет. Куда копать. Или может есть у кого как сделать кабель для диагностики АБС.
