Воздушная пробка и замена антифриза
Re: Воздушная пробка и замена антифриза
Решение пришло у меня поменял местами патрубки что идут на печку. Все заработало. Вот обнаружил потек антифриза в ногах пассажира, подскажите там только трубка течь может или есть соединения какие то?
igor-080979
трубки соединяются с радиатором печки там стоят резиновые колечки
Спасибо, вот теперь читаю что надо разбирать ы салоне.
Просто так там не поменяешь. Снимаешь подушку.снимаешь бардачек. Воздуховод идущий вниз. Сверлишь отверстие в боковушке чтобы вставить длинную отвертку для откручивания скобы которая держит патрубки. На них и стоят кольца.
Новая проблема. Сильно надувает патрубки ож так что один раз порвал патрубок у хамута что на речку идёт. Скажите на пробке расширительного клапан должен нажиматься, у меня как будто заклеили его. Я думаю что он должен сбрасывать давление. Машина по бортовику не греется выше 70, антифриз стоит не убегает, цвет чистый.
Нажиматься не должен, но сбрасывать должен. Смотрите на заведенной машине ижет ли с обратки радиатора по тонкой трубочке антифриз в бачее. При открытой крышке должна идти тонкая струйка в бачек. Если нет то забита обратка. И коышка должна меняться по регламенту раз в год. На ней должна быть надпись 140.
