Прошу прощения ....в мосты ATF???????????Максимус писал(а):Присадка не нужна. ATF Dextron3.
замена сальника на хвостовике переднего моста
Maks999
Re: замена сальника на хвостовике переднего моста
Ну да.
Maks999
Блин а в книжке написано 75/90...или ATF лучше?Максимус писал(а):Ну да.
Без разницы. Я ATFлью.
Виолка
Всем добрейшего денечка! Встряну в эту тему...чтоб не заругали за расплодение лишних)))Подскажите, с сальника на полуоси переднего моста течет масло, что делать?
А сам как думаешь?
Варианта два.
1. Менять сальник.
2. Не менять сальник и потом поменять редуктор, полуось и сальник.
1. Менять сальник.
Виолка
Сальник меняли, полуось меняли, все равно течет, а что с редуктором не так может быть?
Значит ступица разбита. Чудес то не бывает. Или сальник хреновый или полуось. Ну что то плохое. Разбивает сальник.
Виолка
И ступицу меняли....думала может кто еще занимался таким бесполезным ремонтом)) Из неменянного остался только редуктор и чулки моста...
