Проблема с работой двигателя.
Re: Проблема с работой двигателя.
не меняйте
ZheKaCh
Непрочитанное сообщение ZheKaCh »
Максимус писал(а):не меняйте
Да не,уже приступил к замене,я же просто(движимый логика совсем не специалиста в работе авто)интересовался:)
Сейчас заменю,посмотрим)
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB »
не в этом дело.. вопрос-то не такой уж и дорогостоящий, просто хочется связать несколько вещей:
1. Давление в 2.4-2.6 - норма
2. Как повлияет нижняя граница или, скажем, 2.2 на холостых на качество работы двигателя (трясет, переливает)
А что с клапаном обратки? Он держит?
ZheKaCh
Клапан(он же регулятор,который и предлагается поменять,верно я понял?),поменял,ещё пока не заводил. Я понял предложение замены как наоборот-высокое давление во всех диапазонах,как следствие перелив на верхах.
Максимус,подскажите,пожалуйста,какую роль играет шланг,который идёт от регулятора во впускной коллектор?
Через этот шланг идет воздух который двигает диафрагму датчика. Всасывание возникает за счет разряжения. Чем больше газу тем больше всос.
ZheKaCh
Вот этот шланг у меня был отсоединён:( Увидел,когда полез менять.
По идеи подсос воздуха был же тогда. И регулятор всегда в одном положении,независимо от оборотов.
ZheKaCh
В общем,поставил регулятор давления топлива от 406го мотора. Сразу сбросил адаптации. И "чудо" :-): мотор сразу встал на нормальный режим!без тряски,без откровенной работы в натяг!обороты на прогретом встали в диапазоне 730(по визуальным ощущениям с приборки,не подключался нанокомом для контроля). D включаешь-обороты сильно не проваливаются,как раньше,мотор работает,чувствуется что нагрузка появилась,но легко! Раньше на включённой Dшке были жуткие ощущения!вони выхлопа нет(ну относительно :-) ). На холостых красота!Это при адаптации 0 по топливу и 0 по воздуху! Текущих параметров не смотрел,не стал подключаться.
Максимус,огромнейшее спасибо за совет!!!!! Вот сам бы даже близко не подумал на регулятор(ведь показывал же давление в допусках) Прям спасибище :-) ведь с этой проблемой он мне кровь давно уже пьёт))))
Обороты набираются ровненько,без вибраций как раньше в диапазоне 1500-1900.
Правда пока на верхах,особенно с полностью нажатой педалью газа ещё поддымливает копотью(но это уже дальше смотреть буду,надо проехаться сначала и параметры все посмотреть).
Serg54
Непрочитанное сообщение Serg54 »
У меня симптомы по двигателю один в один - черный дым трясет на холостых свечки черные , седня поменял регулятор, но адаптации нечем сбросить и как следствие видимо ничего не изменилось
Подскажите может есть способ адаптации без сканеров сбросить? ну там типа час с отключенным аккумом?
Нет. Только компьютер. И свечки меняйте.
