ЗАКАЗЫВАЕМ ПНЕВМОБЛОК С ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОШИВКИ !!!
Форум, в котором обсуждаются вопросы о работе нештатного блока управления пневмоподвеской RRII
kipish
Re: ЗАКАЗЫВАЕМ ПНЕВМОБЛОК С ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОШИВКИ !!!
Непрочитанное сообщение kipish »
Здравствуйте ,заинтерисовал ваш блок ,форма заказа не работает....
Николаич
Шалун ))
kipish писал(а):Здравствуйте ,заинтерисовал ваш блок ,форма заказа не работает....
Здравствуйте. Заказ через форму заказа на сайте нормально работает. Внимательно вводите код, соблюдая регистр. Все подсказки там даны.
23500. С Вашим блоком.
tirukaly
Непрочитанное сообщение tirukaly »
Здравствуйте. Пневмоблок использует датчики высоты? Если они неисправны (машина танцует передом), пневмоблок все равно не поможет?
Если датчики не исправны накачивать придется каждую сторону отдельно. Визуально. Если авто режим то использует датчики. Если мануальный режим то можно и по датчикам ориентироваться а можно и визуально.
Serg54
Непрочитанное сообщение Serg54 »
Доброго времени суток!
Купил машину с этим блоком , а индикатор очень тукло светит не нашел есть ли возможность регулировать его яркость или нужно менять ?
Либо менять либо поставить прозрачное стекло. Возможности регулировки яркости нет.
Serg54
По индикатору понятно постараюсь перепаять , а если не получится сколько стоит у вас его купить?
И еще один вопрос что означают теперь лампочки которые раньше показывали режим(высоту), у меня периодически загораются то нижняя то вторая снизу
23500
Лампочки ничего не означают.
