ЗАКАЗЫВАЕМ ПНЕВМОБЛОК С ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОШИВКИ !!!
Форум, в котором обсуждаются вопросы о работе нештатного блока управления пневмоподвеской RRII
Николаич
Шалун ))
В новую прошивку добавлены такие функции, как:
1. Автоматическое подравнивание авто (Аналог штатного блока)
2. Таймер контроля подравнивания (от 1 до 99 минут)
3. Автоматическое и мануальное (принудительное) включение компрессора.
4. Мануальный и полностью автоматический режим (с возможностью выбора между режимами)
Стоимость нового пневмоблока составляет 18 500 рублей с учетом расходов на отправку пневмоблока в регионы России и страны ближнего зарубежья.
ВНИМАНИЕ !!!
Изменились правила заказа пневмоблока!
Теперь все блоки собираются ТОЛЬКО на заказ под конкретного клиента!
Поэтому обязательными условиями заказа являются:
1. Предварительная 100%-я оплата блока, что является гарантией серьезности намерений покупателя. В связи с этим перед принятием решения рекомендуем выяснить все вопросы, которые у вас возникли.
2. Заказ осуществляется ТОЛЬКО через форму заказа на сайте (http://www.pnevmoblok.ru/zakaz.html). По телефону заказы НЕ принимаются.
Заказать новый блок вы можете уже сегодня!
Ориентировочный срок сборки блока на заказ - один месяц.
Наконец блок стал превосходить в своих возможностях штатный!
И главное - ОН НЕ БОИТСЯ ОШИБОК!
novalex
Re: ЗАКАЗЫВАЕМ ПНЕВМОБЛОК С ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОШИВКИ !!!
Непрочитанное сообщение novalex »
приобрел ваш блок. доволен.
обнаружил что в системе где-то утечка, где именно пока не известно.
вопрос: можно ли с нештатным блоком протестировать машину на тест-буке?
Нет. Протестировать не возможно. Ведь это принципиально другие мозги.
Чтобы сделать тест нужно поставить родной блок и рэле времени. То, что около водительского сиденья.
coolpix
Непрочитанное сообщение coolpix »
Вроде еще не спрашивали.
Возможно ли заказать блок без привязки к Пегасу - т.е. для установки на любой автомобиль. с выводами под датчики положения, управление клапанами, датчики давления, скорости(я так понимаю регулировка от скорости уже реализована) и т.п. При вашей цене и подтверждении качества сотрудничество может перейти в постоянную плоскость. (Пока спрашиваю только для себя).
Хочу расстроить Вас. Данный блок сделан только для Пегаса.
Подумаю над тем чтобы переделать блок под любое авто.
Блок полностью мануальный. Перестроение на скорости не реализовано. Данной цели не преследовалось. Делался он именно для бездорожъя. Максимально обеспечить нахождение авто на плаву была основная задача. Если замкнет термореле компрессора, вырвешь корягами ВСЕ датчики высоты,рванет падушка в колее (как у меня было) - машина оставалась на плаву!
Вот какая задача преследовалась.
coolpix
Ну отплачу вам той-же монетой - расстрою вас :-)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
Если бы ваш блок был отвязан от пегаса, то я думаю вы бы продавали их в разы, если не в десятки раз больше чем сейчас. Нужна конечно нормальная консоль управления с жк дисплеем, авторегулировка уровня от скорости и возможность использовать как блок клапанов пегаса, так и отдельностоящие клапана. К слову о стоимости подобных контроллеров - порядка 2-2.5 килобаксов. Если отвязать от машины- прямая дорога на ebay... а с вашим вполне алекватным уровнем цен многие конкуренты просто взвоют.
Я собираюсь поставить пневму ну свой гранд чероки 96 года. Планирую взять блок клапанов и датчики высоты от пегаса. По диким лесам не езжу, а по поребрикам и шоссе - очень часто. Соответственно при цене 18000 думал использовать ваш контроллер, но видно пока не получается. Пичалька....
Николаич
Шалун ))
coolpix писал(а): Я собираюсь поставить пневму ну свой гранд чероки 96 года. Планирую взять блок клапанов и датчики высоты от пегаса. По диким лесам не езжу, а по поребрикам и шоссе - очень часто. Соответственно при цене 18000 думал использовать ваш контроллер, но видно пока не получается. Пичалька....
Так берите пегаса и пневмоблок к нему :-)
coolpix
Николаич писал(а):Так берите пегаса и пневмоблок к нему :-)
Не, Николаич, при всем уважении это не вариант. Я в доводку под себя своего гранда уже вложил тысяч 250 (внешне и салон). Пегас конечно машин хороший, но гранд 96 года - это тоже как домашние тапочки по сравнению со всякими японцами...
Не совсем понятно почему контроллер нельзя использовать без пегаса - ведь по описанию он абсолютно отвязан от мозгов ECU. Эл. схему подключения можно глянуть в личку?
alexs.07
Непрочитанное сообщение alexs.07 »
Извините не понял ваш блок надо устанавливаль самому ? Или установка входит в цену?
как угодно. можно и самому. особых сложностей в установке нет. установка занимает 15-20 минут.
установка входит в цену.
