Ваше мнение о нештатном блоке - делимся впечатлениями
Форум, в котором обсуждаются вопросы о работе нештатного блока управления пневмоподвеской RRII
olegr75
Непрочитанное сообщение olegr75 »
Купил машину уже с установленным блоком. Видимо, ваших рук дело. Я с ним особо не разбирался. Работает и ладно! Нареканий нет. Вот только с началом холодов, стал замечать такую штуку. ИНОГДА, при включении зажигания, перед пуском двигателя, машина сама начинает подниматься на 4-е положение. Кнопочкой возвращаешь на 3-ку и вроде всё нормально. Это происходит по утрам, при первом запуске двигателя, иногда этого не случается, бывало, что и после двух-трёх часов простоя, это повторяется. Летом такого не наблюдалось. Что это может быть? :co_ol:
Re: Ваше мнение о нештатном блоке - делимся впечатлениями
снизу слева водительского сиденья есть реле. его нужно заменить на обычное пятиконтактное. "жигулевское". на ночь нажимайте кнопочку блокировки подвески чтобы на дисплее горела надпись "bL".
Роман
Непрочитанное сообщение Роман »
Да,к стати Макс,по поводу компрессора,ты был прав,он все таки по моему сделал ЁК.Подскажи мне,как мне проверить работуспособность компрессора?А то он теперь молчит вообще.Может быть,как-нибудь напрямую попробовать подсоединить?Спасибо!
Если замолчал, то замкнуло термо реле. менять. компрессор у меня есть. б\у. 6000 рублей. Живой.На обмен.
Роман
Привет Макс!Если у тебя компрессор еще есть,то я готов на обмен,как ты предлагал.Жду ответа.
есть. звони как соберешься.
