Нужна помощь
Чип и Максимус спешат на помощь.
Хочешь, чтобы Максимус починил твою машину? Узнай, как это сделать, здесь!
В этом разделе вы можете спросить, может ли Максимус приехать к вам, или куда вы можете приехать к Максимусу.
batman322175
Нужна помощь
Непрочитанное сообщение batman322175 »
Рендж ровер P38, 1998 год, 4,6 Gems, заглох на ходу и больше не запускается. Сначала думал цепь проскачила, потому что фыркал и стрелял в выхлоп. Разобрал, посмотрел - все в норме. Ошибки почитал, выскачили по дросс заслонке, но она и висела и Обмен данными с системой безопасности ЕСМ не был осуществлён за ожидаемое время цикла А. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, куда копать?
Re: Нужна помощь
Искра есть? Давление на топливной рейке есть?
batman322175
Re: Нужна помощь
Максимус приветствую!!! Искра есть, Давление топлива есть. Сегодня, когда проверял искру, машина завелась, но работает, как будто, на одном-двух цилиндрах. При попытке нажать на газ - заглохла. Потом опять так же заводится на одном цилиндре
Re: Нужна помощь
Какое давление на топливной рейке?
Re: Нужна помощь
При включенном зажигании и на работающем двигателе.
batman322175
Re: Нужна помощь
Давление 2,8, и на ХХ и при работающем
batman322175
Re: Нужна помощь
На машине установлен газ. При запуске на газе работает так же
Re: Нужна помощь
Проверяйте зубцы маховика. Похоже что их не хватает.
Компьютером читали мотор?
