Требуется консультация, не заводится.
Чип и Максимус спешат на помощь.
Хочешь, чтобы Максимус починил твою машину? Узнай, как это сделать, здесь!
В этом разделе вы можете спросить, может ли Максимус приехать к вам, или куда вы можете приехать к Максимусу.
MaxON
Непрочитанное сообщение MaxON »
Здравствуйте коллеги!
Сегодня и меня постигла проблема не работающего автомобиля, а более конкретно - в один момент двигатель просто перестал заводится, сходил домой на час, называется...
И так, по проблеме: стартер крутит, но не хватает, даже признаков того что схватит нету...
Немного изучив момент понял, что топливо доходит до ТНВД, но в шлангах форсунок его нету :-(
Клапан подачи топлива работает, питание на нем имеется... :nez-nayu:
В какую сторону поломки смотреть? первый автомобиль на дизельном двигателе....
Благодарю заранее :co_ol:
MaxON
Re: Требуется консультация, не заводится.
Нахожуст в Украине, буду благодарен за любую инфу.
Год какой? Похоже на рассинхронизацию кодов разрешеня на запуск.
MaxON
1997 год, RR p38, извините, забыл указать.
В форсунках пусто, сегодня пробовал запустить...
Недавно масло заменил(первый раз после покупки)... говорят может быть причина...
Пробовал руку ставить к забору воздуха после воздуш.фильтра. когда кручу стартер силы втягивания нет... ели ели.. а должен быть подсос серьезный. + цепь цела, проверял. :nez-nayu:
Диагностику мотора делайте.
MaxON
Максимус писал(а):Диагностику мотора делайте.
Скажите, пожалуйста, каков принцип рассинхрона? то есть на что действует? ТНВД или клапан отсечки?
И какова функция "платы" на ТНВД?
Благодарю
MaxON
Благодарю за содействие, рассинхрон, но стартер крутил 2.5 дизель.
:co_ol:
Он и будет крутить. Это на бензиновом Лукасе не крутит.
