Блок (экран) климат контроля
Непрочитанное сообщение Виталий 3WH » 11 апр 2012 21:12
горят пару черточек..
Макс, ты говоришь про какието иголочки, можешь в нескольких пунктах описать как его снять, пнуть и проверить?
зы. новый 45, бу стОит 7тыр. но всёравно жабба.)
That stuff is def .!..
Виталий 3WH
Авторитет )) Если бы англичане не придумали Defender, его придумал бы он ))
Re: Блок (экран) климат контроля
Непрочитанное сообщение Максимус » 14 апр 2012 15:50
Обьясняю.
открываем крышку бардачка подлокотника. откручиваем 2 самореза и снимаем кнопки - пульт стеклоподъемников. под пультом 1 саморез крепления накладки селектора акпп - пепельницы. откручиваем и снимаем накладку с пепельницей. далее снимаем правую и левую накладки которые находятся вдоль тоннеля акпп.
доступ к 4 саморезам крепления блока
управления климата открыт. откручиваем и снимаем блок климата не забыв отключить 4 разъема.
далее...
со стороны разьемов откручиваем 8 или 9 (не помню точно) длинных и маленьких саморезов крепления передней части дисплея и управления блока климата от задней части с разьемами.
разъединяем АККУРАТНО!!!
Шлейф находится внутри и как раз соединяет переднюю и заднюю части блока климата.
от задней шлейф отсоединяем. он на разъеме.
а вот как раз переднюю часть штейфа нужно снимать с иголок. увидишь когда доберешься. иголочки почистить спиртом. и одеть шлейф обратно. трудоемко,мелко, но сделать реально.
удачи.))))
Непрочитанное сообщение Banzay70 » 04 авг 2012 20:48
Доброго время суток! Я попробовал спиртиком,но чуда не произошло! Только печка перестала включаться! В чем проблема? Спасибо!
Banzay70
Непрочитанное сообщение Максимус » 05 авг 2012 14:15
в шлейфе.
Непрочитанное сообщение TURBO » 15 фев 2013 16:31
Запарка конечно "! но я делал все потом работает весь экран все горит !!! телки пивишем залили думал опять предется разбирать "( просохла ожила !!!! :jn_pu_sk:
TURBO
Непрочитанное сообщение ass » 26 мар 2013 00:38
добрый день.
вопрос по экрану. авто 96г.в.
климат работает исправно, однако на экране часть элементов не отображается (процентов 40).
выполнение перечисленных операций, связанных с внутренним межплатным шлейфом, результатов не принесли, ничего не изменилось.
шлейф в прекрасном состоянии, в т.ч. разъемы. визуальный осмотр печатных плат никаких сомнений не вызвал.
подозреваю проблему в пленочном шлейфе самого экрана.
какие есть соображения?
заранее спасибо за ответы.
ass
Непрочитанное сообщение TURBO » 27 мар 2013 21:39
там это да шлейф когда разбираешь его видно от экрана к плате подходит " не знаю метод про спирт "но мне когда то парни подскозавли в том месте где он подходит к этой плате чето окисляется или чето еще там происходит" короче надо иголочкой протыкать слегка дорожки они потемнее на сколько помню , в месте прикосновения его к плате раза 3 "4 !!! и все у меня все заработало ! попробуй только аккуратней и как говорится без фанатизма :te_le_fon:
TURBO
Непрочитанное сообщение ass » 27 мар 2013 23:34
спасиб.
так и буду делать.
успехов!
ass
Непрочитанное сообщение nemera » 02 дек 2016 14:44
Здравствуйте, а если экран горит нормально но кнопки не светятся.
nemera
Непрочитанное сообщение Максимус » 07 дек 2016 15:38
Подсаетку кнопон нужно менять. Может быть Вы яркость на общей панели не прибавили? На рычаге поворотников.
След.
Вернуться в ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ RANGE ROVER 2 (P38)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
