Система охлождения
серёга
Система охлождения
Непрочитанное сообщение серёга »
Как поменять уплотнительные кольца патрубков отопителя?
Re: Система охлождения
Довольно проблемматично.
серёга
серёга писал(а):Как поменять уплотнительные кольца патрубков отопителя?
Всё же подскажите!
Снимаете бардачек. Затем откручиваете подушку безопасности. Ее держат 3 болта под торекс (если не изменяет память 12-ый).
Далее снимаете правую декоративную боковушку климат-контроля и магнитолы. Сверлите напротив магнитоле в пластике, на котором стояла боковушка, отверстие размером ф16-18. Снимаете блок-мотор регулеровки температуры воздуха. Патрубки перед вами.
Патрубки притягивает к радиатору пластина в которую вкручен винт под крестовую отвертку. Вот его длинной отверткой через просверленное отверстие и нужно открутить. Снимаете патрубки и меняете резиновые уплотнительные кольца. Сборка в обратном порядке.
Одно из самых важных!!!
Не перетяните при сборке болт пластины. Болт упирается в пластиковую полку радиатора. Перетяжка ведет к трещине и течи радиатора. Замена сложнее чем колец. :hi_hi_hi:
Удачи.
серёга
Максимус писал(а):Снимаете бардачек. Затем откручиваете подушку безопасности. Ее держат 3 болта под торекс (если не изменяет память 12-ый).
Удачи.
Спасибо от души! проделал этот процесс. Ёщё вопрос не работает магнитола, при включении идёт писк из колонок, думаю намокли провода в правом пороге из за утечки антифриза. Подскажите пожалуста! Массу под магнитолой и в ногах у пассажира подтянул. :wo)(ll:
звонить нужно весь пучек проводки от магнитоллы. снимаете оба разъема магнитоллы и каждый провод тестером звоните между собой и на массу. и правый шлейф смотреть нужно и левый.
серёга
Максимус писал(а):звонить нужно весь пучек проводки от магнитоллы. снимаете оба разъема магнитоллы и каждый провод тестером звоните между собой и на массу. и правый шлейф смотреть нужно и левый.
Если закис какойнибудь проводок его нужно будет менять? И ещё с перебоем работают стеклоочистители фар, что делать? За ранее благодарю!
не очень понимаю как это с перебоем?
серёга
Максимус писал(а):не очень понимаю как это с перебоем?
Останавливаются в вертикальном положении (если можно черкните тел. объясню)
Виталий 3WH
Авторитет )) Если бы англичане не придумали Defender, его придумал бы он ))
Непрочитанное сообщение Виталий 3WH »
серёга писал(а):(если можно черкните тел. объясню)
на главной странице
That stuff is def .!..
