Проблемы с АКПП
Проблемы с АКПП
Глюканул автомат. На панели пишет ''select neterel'' включаеш нейтралку всё нормально. Нажимаеш спорт, на панели показывает спорт но не включает. При езде диапазон переключения передач затягивает. Тоже самое и с понижены рядом передач. Предохранитель проверял нету. На комп. проверял пишет всё норм.Попытался прошерстить проводку АКПП снял обе сидухи поднял ковры снял панель с АКПП все проверил визуально нигде ничего ни порвано ничего не окислено фишки все стоят нормально. После всё собрал, завожу ничего ни изменилось а ещё и добавилась проблема, переключаю селектор а передачи не переключаются на панели возле АКПП диоды не переключаются.На компе также пишет ''select neterel'' при переводе селектора пропадает информация о том какая включена передача. АКПП падает в аварийный режим.
Re: Проблемы с АКПП
Акпп тут не при чем. Раздатка повисла между Hi и Low режимами. Моторчик раздатки не работает или закис. По этому и коробка выходит в аварийку. Они работают в паре. В моторчике раздатки стоят датчики хола. Так вот раздатка не в Low режиме и не в Hi.
Re: Проблемы с АКПП
Сегодня проверил моторчик он рабочий. Напрямую от АКБ переводит и в право и в лево.
Re: Проблемы с АКПП
Тогда пооблеммы с проводкой или датчиками хола. Моторчик на прямую то работает, а положения привода не видит.
Re: Проблемы с АКПП
А как проверить эти датчики хола. Потому что когда снял моторчик, прозвонил контакты, то 4 контакта из 9 прозваниваются между собой в одном положении моторчика, а в другом положении моторчика прозваниваются все контакты между собой.
