проблемы с пассажирской дверью.
vadim7
Непрочитанное сообщение vadim7 »
Месяца три тому назад произошла поломка .. Перестал открываться замок правой пассажирской двери и багажник. Хотел пилить петлю но О чудо!! Само заработало. Провел ревизию замка и проводки все ГУД! Сегодня ОПЯТЬ такая же фигня. Перестал работать замок.стеклоподъемник и багажник. НО... При включении зажигания (ключ в первое положение ) слышен щелчек как сработка реле теплового из под обшивки двери и то же из багажника.. Что ЭТО такое.. Подскажите ОН меня с ума сведет.. :zvez_ochki: :)-(: :zvez_ochki:
Re: проблемы с пассажирской дверью.
Проблемма с проводкой правой двери. Там под обшивкой стоит блок управления.
vadim7
замена блоков или возможна реанимация... без тест бука пропишется?
Менять ничего не нужно. И прописывать тоже.
