Добрый день. Сегодня с утра вставил ключ в зажигания на табло высветилось что коробка стоит на 2-й передачи и лампочка тоже горит на 2-й, а рычаг переключения на Р . Двигатель не запускается. Рычагом переключал во все положения несколько раз. На панели высвечивается 1,2,3,D а Р,R,N не хочет.
Может быть причина только в датчики АКПП от мороза или ещё что то? Как исправить?
АКПП
Владимир_G
Re: АКПП
Менять селектор переключения передач. Находится на коробке.
https://www.avito.ru/odintsovo/zapchast ... _602694532
Владимир_G
Re: АКПП
Если загнать ренджа в бокс и отогреть он не заработает? До этого похожих проблем не было. От чего он полетел?
Владимир_G
Re: АКПП
Добрый день. Сегодня на улице +2,+3. АКПП показала все четка и ошибок не было. Пегас поехал. Значит датчик отмерз сам.
Владимир_G
Re: АКПП
Так подскажите чтоб избежать дальнейших проблем с АКПП. Спасибо.
Есть ещё вопрос. Подтекает антифриз в салон со стороны пассажира. Печка работает нормаль. Читал что может пропускает через место соединения радиатора и патрубков. Так ли это?
Re: АКПП
1. Поменять селектор АКПП. Ссылку я Вам давал. Он у меня есть.
2. Подтекают кольца печки. Чревато тем что сейчас этот антифриз идет под коврик, а там стоит центральный компьютер который кородирует и выйдет из строя.
