Непрочитанное сообщение Максимус » 03 апр 2017 14:22
Любое пятиконтактное. Можно и зеленое.
Непрочитанное сообщение костя1987 » 05 апр 2017 18:13
После ремонта пневмо компрессора машина стала быстрее подниматься утром за 7 минут, до ремонта 30 минут качал.
Сегодня появились две ошибки.
7. vehicle has moved
3. rr valve stuck open
Подскажите почему появились ошибки чем их вылечить?
костя1987
Непрочитанное сообщение Максимус » 05 апр 2017 18:32
1. Нет связи с ABS
2. Заклинивание клапана отвечающего за накачавание заднего правого пневмоэлемента.
Плохая сборка.
Непрочитанное сообщение костя1987 » 21 май 2017 08:52
После ремонта пневмоблока. Машина не поднимается. Поменял все кольца. До замены поднималась. Где я мог накасячить?
костя1987
Непрочитанное сообщение Максимус » 21 май 2017 13:53
Не могу сказать. Свечку не держал. Привозите. Отремонтирую. Дело вроде не хитрое но в первый раз ни у кого не получается.
Непрочитанное сообщение костя1987 » 21 май 2017 16:19
Максимус писал(а):Не могу сказать. Свечку не держал. Привозите. Отремонтирую. Дело вроде не хитрое но в первый раз ни у кого не получается.
Еще раз разобрал собрал, машина поднялась. Компрессор не выключается??? :du_ma_et: .
костя1987
Непрочитанное сообщение Максимус » 10 июн 2017 19:32
замкнуло термореле компрессора.
Непрочитанное сообщение костя1987 » 28 авг 2017 12:49
эта прога для дискавери 3 пойдет?
костя1987
Непрочитанное сообщение Максимус » 28 авг 2017 13:52
Нет
Непрочитанное сообщение denistokarev » 10 окт 2017 15:32
Добрый день.
Занимательная ветка...
Занимаюсь ремонтом Mercedes и RR, но вот как то пегас года 4 не попадался, хотя у самого такой был
вопрос по пневме (упала) собрал конектор, установил прогу, однако не хочет зелененьким загораться при инициализации (но моргает), прежде чем заказать Ваш кастомный блок управления, не подскажите как все же ее подключить ?
поставил рабочий блок управления но компрессор не включился , хотя при замыкании реле компрессор включился, автомобиль поднялся но затем и мой блок ушел в ошибку.
буду признателен за любую помощь
denistokarev
Пред.След.
Вернуться в ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ RANGE ROVER 2 (P38)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
