Садится аккумулятор!!!!!!
Пашка
Непрочитанное сообщение Пашка »
Всем добрый день! Ребят может кто сталкивался, у меня пега 4.6 проблема вот в чем ни стого ни с сего начал садится аккумулятор. при простои машины более трех дней без прикурки не заведешь. грешил на генератор, думал что то с диодным мостом, отвез в ремонт диоды живы по случаю перебрал его (щетки и т.д)
но проблема не пропала. Подскажите куда лесть где искать. Аккумулятор 90 а\ч новый. За рание спасибо
Re: Садится аккумулятор!!!!!!
Просто вопрос не решить. Необходимо програмно с помощью Т4 отключить пассивный иммобилайзер.
Пашка
Максимус писал(а):Просто вопрос не решить. Необходимо програмно с помощью Т4 отключить пассивный иммобилайзер.
Максимус, вы думаете иммобилайзер так сажает? но счего в друг он включился? раньше такого не было. просто кольцо на замке зажигания давно отключено. да и штатная сигналка включается тока когда лечинку дверную повернешь. антенна оключена у меня. машина запирается не штатной сигнализацие старлайн с авто запуском. и до вот последних двух месяцев все было отлично. хоть месяц хоть два простоит пришел ключ на старт и поехал.
Тогда по любому нужна диагностика ВЕСМ на предмет засыпания.
Пашка
Максимус проверил функцию пасывного имобилайзера она отключенаю подскажите как проверить по диагностике режим засыпания?
Компьютером Т4 делается тест.
Пашка
Ок я вас понял проверим! Спасибо! Еще один вопрос вам, подскажите почему мотор при любой температуре, прогретый или стоял день два, заводится только при выжитой в пол педали газа? не могу найти причину. поменял все свечи, провода, фильтра все, топлевный насос стоит высокой производительности качает 4 очка, по мотору нет ни одной ошибки. на машине стоит ГБО четвертого пакаления, отсроен по бензиновой карте. всю голову сломал что может быть. причем свечи смотрел смесь нормальная , лямда зонды новые. но как тока мотор заведется ощющение словно подзаливает свечи, секунд 5-10 поработает и стоит шепчет. может вы сталкивались с таким.
Какой мотор и год машины?
Пашка
Мотор V8 4.6 до рестайл, год 96. Если не ошибаюсь маркеровка мотора D46. могу прислать вин если нужно. Европеец. Лямдо зондов двоеБ перед катализаторами. Катализаторов когда покупал не было стоят трубы с пламя госителями.
Пашка
о и еще один момент сегодня пробирался по внедорожью, слегка подсел, так вот когда выбирался делал приличные перегазовки и заметил на снегу черноту которая вылетала из глушителя. работал мотор на бензине. я так понимаю всеже при нагрузках смесь очень богатая.
