белый густой дым, избыточное давление в расширительном бачке
Диментий
Ситуация сложилась следующая, нужен совет бывалых... Недавно купил пегаса, 4,6 HSE. после недели эксплуатации проехал 200 км и утром обнаружил, что уровень антифриза понизился на 200 граммов. долил. проехал еще 10 км, открыл капот уровень антифриза в бачке понизился снова... заглушил мотор, сходил в магазин минут 15 прошло, открываю бачок, а из него стал шипеть воздух или ....выхлопные газы(характерно-выраженного запаха не было) долил антифриз, осмотрел внимательно мотор и увидел, что верхней части радиатора слева на тонком штуцере есть мелкая трещина, но из нее не течет антифриз, а немного просачивается, но думаю не критично. решил поехать в другой город и проехав еще 100 км без остановки увидел, что резко скакнула температура. сразу остановился, открыл капот и увидел, что патрубок радиатора верхний толстый сорвало с места и антифриз вытек. На улице холодно, пошел за водой в ближайшую деревню. минут 30 ходил, вернулся, мотор остыл, я долил воду, затянул хомут патрубка и поехал дальше. проехав еще 5 км остановился проверить состояние под капотом, открыл, а бочек шипит, как чайник кипящий, при этом температура ОЖ в 90 градусов стоит. заглушил мотор, постоял минуты три, открыл бочек, он снова шипит, как накаченный, завел двигатель, а из бочка стал вырываться наружу ОЖ. заглушил....
вызвал эвакуатор, поехал рэнж в сервис. Внимание вопрос: 1-пробита прокладка ГБЦ (за день до этого при прогреве из глушителя вырывались клубы густого белого дыма) масло при этом всегда было чистым без эмульсии и сейчас в том же состоянии? 2-просто хомут патрубка слабо был затянут, сорвало, долил жидкость, в системе воздух стал выходить через бочек и выкидывать антифриз, вызывая бурление? Еще варианты.....?
igor-080979
Re: белый густой дым, избыточное давление в расширительном б
наилучший вариант просто прогорела прокладка гбц но скорее всего просела гильза или несколько гильз и грозит это капремонтом двс и перегильзовкой
Диментий
до позднего вечера вчера вскрывали ДВС. сняли головы определить состояние прокладки на наличие течи не получилось, очень сильно прикипела, отрывали.... Далее, смотрю на блок, но просадки гильз визуально и на ощуб не наблюдаю. Есть ли другие методы определения просадки гильз?
Прокладку должно быть визуально видно. Она прогорела это точно. А вот проблемма в гильзах или головках это покажет только опресовка. Для начала головки. У Вас однозначно "дует мотор". Антифриз попадает в камеру сгорания. По свечкам можно определить какой цилиндр сифонит. Свечка будет белая-вымытая.
Диментий
во всех цилиндрах нагар черный, а в одном цвета кофе с молоком, на него и грешу. головы опресовали, мастер позвонил сказал, что они в идеале, шлифанул. заодно решил поменять маслосъемные колпачки на клапанах. А вот блок на мой взгляд и на взгляд мастера в отличном состоянии. решили его не трогать.... хотя я немного бздю...доля сомнений присутсвует. заказал сегодня новые прокладки-все, ролики, помпу, новые патрубки и т.д. вышло с новым маслом и антифризом+ свечи около 32 тыщ. мастер за работу + опресовка голов просит 30 тыщ, но говорит если блок снимать и перебирать, то цена за работу удвоится...!!!!
хубун
Привет!!! точно такая же проблема!!!! интересно знать, ты сделал капиталку?
