Пробило прокладку под башкой с левой стороны
- Alex2335
кто сталкивался с заменой прокладки,подскажите какие заранее заказывать прокладки кроме нее)может еще что потребуется в процессе?
Re: Пробило прокладку под башкой с левой стороны
Полный комплект верхних прокладок. Они комплектом идут. Позвоните в магазин.
transportnic
Здравствуйте. Продолжу, чтобы не плодить новую тему.
Подтекает антифриз наружу в районе 8 цилиндра, решил поменять прокладки (купил комплект).
Возникло несколько вопросов:
1. Обязательно ли шлифовать головку или можно обойтись просто заменой прокладки;
2. При снятии левой головки нужно ли снимать компрессор кондея и насос ГУРа, в книжке об этом ничего не сказано;
3. Можно ли снять головку вместе с выпускным коллектором (крепление теплозащиты коллектора спеклось, а ломать ух как не хочется).
1. Шлифовать обязательно.
2. Насосы снимать оба.
3. Нет. Теплообменник снимать. Выпускной коллектор откручивать.
transportnic
В мае поменял прокладку с правой стороны. Получилось снять вместе с коллектором, для этого чуть подточил выступающие фланцы коллектора, чтобы получить доступ к болтам. Теперь пробило левую прокладку. В принципе процесс ясен, только непонятно как подобраться к самому последнему болту, его даже не видно (блок абс мешает) и с воротком не подлезешь, а как затягивать 2 раза по 90 градусов? Кто снимал головки подскажите пожалуйста.
Протяжку делать по книге. Болты ГБЦ новые должны быть.
