Webasto эксплуатация и ремонт (схемы и ошибки)
Коды неисправностей
F 01 2 неудачных попытки пуска подряд
F 02 обрыв пламени (повторяется более 5 раз)
F 03 падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
F 04 преждевременное распознавание пламени
F 05 обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика пламени
F 06 обрыв цепи, замыкание или неисправность датчика температуры
F 07 обрыв цепи, замыкание или неисправность дозирующего насоса
F 08 обрыв цепи, замыкание или неисправность мотора нагнетателя воздуха
F 09 обрыв цепи, замыкание или неисправность штифта накаливания
F 10 перегрев
F 11 обрыв цепи, замыкание или неисправность циркуляционного насоса
Схема контактов и распиновка. Webasto Termo TOP C/Z 12v
Подключение внешнего (дистанционного) управления к Таймеру 1533 (Оригинальный номер 1301122C замена 35968B, 21897A)
Оригинальные номера расхожих зап. частей:
Насос дозирующий:
дизель 12в (DP30) - 89372A
бензин 12в (DP2) - 19486C
дизель 24в (DP30.2) - 89373A
Топливный фильтр тонкой очистки (идет и на бензин и на дизель) - 50487171A
