перестал работать вентилятор печки
Sima
Непрочитанное сообщение Sima »
Проблема началась с того что вентиляторы начинали работать только при включении максимального обдува(после можно было ставить на любую скорость), да и то не всегда срабатывало. Теперь же совсем "потухли", правда если по левому вентилятору приложишься он начинает работать, но без правого, шумно и немощно. Вопрос в следующем: сразу на замену оба "карлсона" или же есть ещё варианты? :s_o_s:
P.S. предохранители и релюхи живы, ошибок не горит, машина 2001 г.в.
Re: перестал работать вентилятор печки
Замена обоих.
Sima
Как опытный пользователь что порекомендуете: купить б/у запчасть, аналог или менять моторчики? Спасибо!!!
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Кому то проще купить и поставить б/у.
Я менял на отечественные моторчики. Новые.
Sima
А какие вы ставаили? И если знаете, подскажите цену б/у запчасти.
По б/у 6-8. Я ставил от ПАЗика.
Sima
Добрался таки до моторчиков, я их вытащил и запитал напрямую. И они заработали, оба. Я так понимаю дело не в них. Что смотреть? Блок управления или все идущие к ним провода?
Sima
по итогу отнёс "гнераторщикам" 4000руб. и моторые снова "в деле" :-):
костя1987
Непрочитанное сообщение костя1987 »
Здраствуйте чем можно отопитель продиагностировать? На экране горит книжка с восклицательным знаком и не выключаеться вентилятор с стороны водителя!
Вентилятор проверить просто. Либо подать на прямую. Либо реле сдохло из за того что щетки вентилятора подвисали.
