стартер живет своей жизнью
rodion2306
Ребята!Никогда с таким не сталкивался-закрываю машину,отхожу и вдруг начинает срабатывать стартер.Когда вытаскиваю ключ,специально проверял,весм вроде засыпает,во всяком случае стеклоподъемники перестают работать.Стартер живет своей жизнью-может среди ночи сработать,может спокойно дождаться когда я начну запускать машину на следующее утро.Иногда срабатывает как только выключу зажигание. При включении зажигания выключается.В третьем положении все как положено,запускает машину.Уже три раза высаживал аккум,боюсь угробит его или сам стартер сдохнет.А то еще и рассинхрон схлопочу...Папа просто издевается надо мною:сработает стартер-начинаю танцы с бубном(осмотр проводки,промывка замка и т. д.).Неделю работает как положено.А потом опять то же самое.Выручайте-где может крыться причина?
Р.S. rang rover p38 4.6 hse 1999г.в.
Re: стартер живет своей жизнью
Реле проверить в блоке предохранителей. Поставить новое. На крышке-схеме оно отмечено SM.
Далее проверять блок предохранителей. Если и там все хорошо то это проводка.
rodion2306
реле подкидывал,блок предохранителей вскрывал,пропаял все подозрительные места,поменял проводку в моторном отсеке но результата пока ноль.Если справлюсь сам,то обязательно отчитаюсь,а пока очень надеюсь на помошь.
