HELP!!!!!!!!!!!!
Re: HELP!!!!!!!!!!!!
Имей ввиду что нужно будет перепрограммировать центральный компьютер - ВЕСМ. Там нужно переключить с Petrol на Disel. Иначе удачи не видать. Делается эо тест буком Т4. )))
Максим. Ты меня прям разочаровал, я то уже почти решился на замену ДВС с бенза на дизель. Скажи а если заменить блок управления двиглом на Бошь, надо вэсм править? Мысль в том что кто-то ковырялся в моём блоке ДВС. Настройки кажется сбиты. Постоянный перерасход топлева, уже поменяна вся электрика. Остались форсунки. В городе меньше 30 литров не падает. Ошибок нет по двиглу.
Нужно будет делать переключения в ВЕСМ по любому. Не заведется.
alextim166
Непрочитанное сообщение alextim166 »
думаю что с рыжика так как нужно связать BECM в опеле нет в эбу этих пинов их же нет и на акпп
Если надо то вот что нарыл в инете https://yadi.sk/i/nbxe3zbjswJE3 это распиновка нашего блока.
alextim166
ОК. спасибо за любую инфу
alextim166
вот и завелся двигатель но не работает акпп пожение D не какой реакции также и R. пока буду разбиратья
alextim166
нашолся касяк выдвинулся сильно бублик и не круился маслонасос акпп. оказывается нужна проставка между коленом и маховиком.
alextim166
все ремонт ОКОНЧЕН :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: )))))!!!! все гуд. апарат летает. всем спасибо кто откликнулся. если что спрашивайте подскажу +375447178007
Такая проблема. Троит ДВС. Диагностика показа сто не работает форсунка 7 цилиндра. Заменили, все равно молчит.Искра есть топлеао в цилиндр не поступает.сброс ошибки не помогает все равно форма не работает. Отключение форсунки ловит ещё одну ошибку о замыкании или обрыве связи с форсункой. Есть подозрение о блоке ДВС. Блок гемс.машина 97 года.если поменять только блок ДВС будет заводится или надо и всему менять.
