Доброе утро ! Кто может, подскажите в чем может быть беда...
Автомобиль закрываю с ключа, сигнала отключена (сразу после покупки автор). При закрытии водительской двери, закрываются все двери, кроме передней пассажирской. При нажатии кнопки на водительской двери, такая же история. Если же нажать кнопку на передней пассажирской двери, находясь в салоне, то закроются все двери.... И ещё, если машина открыта, не зависимо от наличия или отсутствия ключа в зажигании, машина сама закрывается и через 3 секунды открывается, такая же история происходит при движении. Но не всегда, и с разной периодичностью. Не знаю связанно ли это с тем, что на днях опустил стекло на передней пассажирской двери, и не смог поднять. Фишка на 6 контактов, куда подать плюс не понятно. Хорошо что Макс подсказал как поднять стекло, а то был за 250 км от Москвы. В общем такая беда, подскажите если есть мысли на это счёт. Заранее Спасибо !
Проблема с закрытием дверей
Pegas950
Pegas950
Re: Проблема с закрытием дверей
История со стеклом, может и не связана с замками. Просто не так выразился. В чем беда, вообще не понимаю, обиделся он чтоли ....
1.
На правой двери сгорел моторчик-активатор который опускает и поднимает кнопку закрывания двери и запирает весь замок. Замена замка.
2.
На водительской двери неисправны микровыключатели замка. Самопроизвольное открытие и запрытие говорит именно об этом.
Замена замка двери.
2.
Замена замка двери.
Pegas950
С этим понял. А правая дверь получается как то завязанна с багажником ? Потому как, пока ты правую дверь не откроешь, он тоже не открывается.
Именно она и закрывает багажник. Если правая закрыта то и багажник не активен.
