Стреляет в воздухан
AlexLowBass
Стреляет в воздухан
Непрочитанное сообщение AlexLowBass »
Здравствуйте. Пегас 4.6 96 год. Стреляет в воздухан при резком нажатии газа в пол после 4000 оборотов. Давление в рампе 2500. Менял недавно бензонасос и фильтр. Куда копать?
Re: Стреляет в воздухан
Умирает распредвал. Замена.
AlexLowBass
а давления достаточно?
compoa
Непрочитанное сообщение compoa »
Здравствуйте. Попробуйте заменить двухпроводный кабель, идущий от ЭБУ к датчику коленвала, на экранированный...
Кулибин.
Это распредвал. Недостаточное открытие выпускных клапанов.
compoa
Добрый день. Я не спорю, износ кулачков распредвала в первую очередь влияет на газораспределения. Но у меня была похожая проблема, даже звездочку распредвала с цепью купил (по совету). Оказалось что зря деньги потратил. И распредвал свой смотрел - заметный износ был. А потом вычитал что сигнал с датчика распредвала на авто с 1999 г. вып. идет по экранированному кабелю. Заменил я его на старый совдеповский шнурок от магнитофона и уже 65 000 км проехал, работает очень ровно 5500 об/мин. . . Как вариант дешевый попробовать.
Кулибин.
compoa
Прошу прощения. Ошибочно написал - датчик распредвала. А правильно - датчик КОЛЕНВАЛА.
Кулибин.
