замена маслосъемных колпачков
светлана1961
Господа, кто может подсказать сколько по времени и цене может стоить работа по замене маслосъемных колпачков на рендже 1997 года..Спасибо
светлана1961
Re: замена маслосъемных колпачков
Друзья.НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ДЕЛАЛ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ И НЕ ЗНАЕТ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ? САМИ ТО КОЛПАЧКИ КОПЕЙКИ СТОЯТ...
А что с ними не так? Зачем их менять? По самой процедуре это не сильно сложно.
Думаю по деньгам не больше 10 т.р. должно стоить.
светлана1961
Добрый вечер, Вы понимаете масло стало многовато уходить,причем течи нигде нет-на сервисе смотрели специально..т.е. одно из двух..либо кольца,либо колпачки..колпачки поменять легче..и потом уже смотреть.и думать лезть ли в движок или просто масло доливать по мере необходимости....на холодном движке дымит прилично...на горячем-практически идеально..........спс за ответ..может что посоветуете?
Это кольца.
