Не работает климат.
Севастополец
Не работает климат.
Непрочитанное сообщение Севастополец »
Доброго времени суток, Пегас 98г.в. 4.6 224лс. Климат не реагирует совсем, все кнопки при нажатии на них загораются, даже скорость вентилятора регулируется на табло но при этом вентилятор молчит. Так же не работает подогрев сидений хотя на табло как бы включается, и горит книжечка. Машину только приобрел хотел бы восстановить. При этом вентилятор на прямую если дать питание работает, тот что за бардачком справа.
Re: Не работает климат.
Вентиляторов там 2.
Проверяйте для начала реле в блоке предохранителей.
Они отвечают за вентиляторы салона.
Севастополец
Спасибо за совет, реле проверил рабочее, на всякий случай поставил новое, еще заметил что обогрев заднего стекла работает. Как будто блок климата частично работает. :sh_ok:
