Кондиционер
The_hero
Кондиционер
Непрочитанное сообщение The_hero »
Всем здравствуйте.
Собственно, есть один вопрос по кондиционеру. Авто - P38 4.0 1994 года.
И как-то плохо зацепляется муфта компрессора. Т.е. она может включиться, потом отключиться (при этом она вроде магнитит, питание есть.) и если ось компрессора толкнуть отверткой - то начинает крутиться. Что там с ней может быть? Магнит слабый, что-то с механикой? На холостом не перестаёт работать, на оборотах после сброса - стоп и всё.
И какой, если что, номер отдельной муфты - в каталоге только компрессор (хотя, лучше бы ёё починить)
The_hero
Re: Кондиционер
Выяснил, что проблема в низком напряжении на муфте - приходит 9 вольт. Если подать на прямую 12 - работает нормально. Единственное, я не нашел схемы откуда питается муфта - а провод уходит под фильтр и его не видно. Где-то есть реле или транзистор какой?
Re: Кондиционер
На муфту приходит с климат контроля. Желтый с черной полосой. Схема на сайте.
Sima
Re: Кондиционер
Непрочитанное сообщение Sima »
Доброго времени суток! Дабы не создавать новую, впишусь в эту тему. Предстоит первый ремонт Пегаса(4.6/2000 г.в.), наслушавшись злых языков несколько волнуюсь :smu:sche_nie: . Будет меняться радиатор кондиционера(старый ремонту не подлежит), делать будут в сервисе.
Вопроса два:
1 Велика ли вероятность, купив аналог, в скором времени поиметь с ним проблемы?(Какой магазин посоветуете?)
2 Есть ли какие либо особо заковыристые нюансы замены именно на P38?
Re: Кондиционер
1. Аналог ставить можнои нужно потому что дешевле а качество одно и то-же.
Nissans очень не плохой. На Можайке. 84986490049
2. Если желаете не Вы то какая разница какие нюансы?
Ищите сервис сразу с заправкой. Заправиите кондицеонер и погоняете его еще минут 20 чтобы проверить утечки.
После заправки они скажут что утечек нет. Не верьте! Аппарат увидеть их не может. Толькоспециальным зондом.
Sima
Re: Кондиционер
Ребята на сервисе знакомые, так что им можно дать принудительные рекомендации. Заправка есть, зонд тоже. Спасибо за совет!
Sima
Re: Кондиционер
Сам из Ярославля, магазин интернетовский я ввиду имел :ny_tik:
Sima
Re: Кондиционер
созрел ещё вопрос, помимо самого конденсатора надо ли что то ещё заказывать(уплотнители/крепеж)?
Re: Кондиционер
Какой конденсатор и какой крепежь? О чем речь?
Sima
Re: Кондиционер
Радиатор кондиционера, на каком то сайте он звался конденсатором почему то, может я что не так понял(гуманитарий всё же :ne_vi_del: )
резинки уплотнительные в магазине по 250руб. уж очень не хочется покупать их.
