slow: 55kph
- vovamart
slow: 55kph
ХЭЛП! поездил по грязи(проверял рыжика) все было в норме пневма задрала его как положено. поехал домой опустил. на следующий день вымыл его. и с верху и снизу, и даже под капотом. проехал немного заглушил, заводить появилась надпись slow:55kph выключил зажигание он начал падать упал перед а потом зад. упал но не до конца. целый день проездил так думал что залил высохнет. но нет не высохло.понел только одно что не запускается компресор. на прямую работает.предохранители все целые.
- vovamart
Re: slow: 55kph
пегас 4.6 1997г.в.
Re: slow: 55kph
Была такая же проблема, нужен кабель и разблокировки пневмы, мне помогло. Как сказал Максимус что такое бывает если ловит много ошибок, только кабель и ноут с настройкай тебе поможет.
Re: slow: 55kph
Обратись к максимуму, позвонил ему и расскажи ситуацию. Он профи.
- vovamart
Re: slow: 55kph
мне до него 500км. ехать. ну мне все равно надо в москву через пару дней. так что сегодня ковырял что бы на отбойниках не ехать. ку да только воздух не закачивал, блок клапонов сипит где-то и все. решил поколхозить. взял два тройники с трубок омывайки, и два соска камерных с золотниками. отключил от блока клапонов, тройником соединил задних два балона и на тройник нацепил сасок с золотником, и тоже самое на переднюю. потом компресором накачал (вот только не знаю какое давление должно быть) я накачал 4бара проехал вроде все норм. ну перед немного сел я и зад припустил. думаю так до москвы и до ехать.
P.S. уже подумываю у максимуса его блок купить.)
Re: slow: 55kph
Да,я качал на глаз по высоте кузова в баллоны. Сделал себе кабель и буком все чиню и узнаю проблемы по пннвме. Кабель обошелся в 500 р. Может у тебя просто разовой попали ошибки, а в целом все в порядке. Тебе решать о замене и покупки.
