О штаном блоке управления пневмоподвеской
Штатный блок конечно вещь хорошая. Он автоматический, вот в чем его прелесть...Я его вожу с собой после того, как сбросил на нем ошибки, на всякий. Но год как не вынимал его... :ga
Big BO
Саня
- Николаич
- Шалун ))
Автоматика как раз плюс. С одной стороны. Но с другой, он может постоянно гонять компрессор, и в случае, если воздух где-то травит, и все четыре колеса не могут выровниться, то он будет постоянно качать и качать... Пока не лопнет :DСаня писал(а):Если расматривать альтернативу штатному, почему автоматика плохо...
Re:
автоматика не плохо...вот то что она ловит ошибки...вот что плохо...и нет возможности коррекции каждого колеса в отдельности.Саня писал(а):Если расматривать альтернативу штатному, почему автоматика плохо...
leftvit
Re: О штаном блоке управления пневмоподвеской
А если стоят пружины- можно отключить и выбросить блок управления подвеской? Что БЭСМ делать будет?
Могу подсказать. Вместо штатного блока ставится обманка и ВЕСМ ничего не говорит. Блок штатный отдаете мне.
leftvit
Да не вопрос- мне штатный без надобности-я не собираюсь пневму возвращать
leftvit
Я очень сильно извиняюсь, Максимус,за неисполненное обещание! Штатный блок EAS так и не снял с Пегаса на пружинах. Так получилось. Не планировал, но купил второго Пегасика, а он а пневме. Разбираюсь с ними. Времени немного. Потому всё так долго, но интересно. Ещё раз прошу извинить.
