Отказываемся ехать и даже заводиться.
Pegas950
Непрочитанное сообщение Pegas950 »
Всем доброе утро ! Прошу помочь советом. :s_o_s: Ситуация такая... Вчера ехал на почти пустом баке, на лампочке. Остановился на светофоре, надо трогаться а мы не едем. Газ давлю а он ни какой реакции.... Обороты то вверх то вниз. Ну если прям совсем чуть газу давать то начинаем катиться. Это не дело, остановился посмотреть что вообще происходит. Открываю капот и он как на зло тут же глохнет. После этого все попытки как одна, завожу, он схватывает - заводится и глохнет. Судя по датчику топлива бензин еще должен быть но чтобы исключить его отсутствие , принес в канистрах 15 литров и залил. Ни фига не изменилось, так же глохнет сразу. На рампе посмотрел есть ли вообще бензин, выкрутив ниппель, бензин идет, но работать он не хочет. В чем беда не знаю. Может насос дает мало давления ?
Ведь если воздухозаборную трубку от воздушного фильтра снять и ладонью прикрыть , то он заведется и даже будет работать, правда криво, обороты будут плавать... И стоит ладонь убрать, он сразу заглохнет.
Если нужны какие то уточнения, спрашивайте, все скажу .... Заказал эвакуатор, к 11 поеду к кинотеатру космос, забирать Рыжика по ближе к дому.
Re: Отказываемся ехать и даже заводиться.
Либо вы спалили бензонасос отсутствием бензина, либо забились форсунки грязью с дна бензобака. Для начала проверяйте давление на топливной рамке. Должно быть не менее 3. Если давление в норме то снимайте топливную рамку и промывайте форсунки.
Puzzirr
Непрочитанное сообщение Puzzirr »
у меня заводится с пол оборота, хх держит, но чувствую недостаток тяги... едет как лансер с 1.5((( сегодня померил давление в рейке а там 2.2-2.3 на холостом. я так понимаю это не нормально? до топливной рейки давление чем нибудь регулируется кроме насоса???
Конечно. Регулятор давления топлива стоит на рейке прямо под дроселем.
Puzzirr
а какой показатель должен быть на ХХ? этот регулятор настраивается или он либо работает либо нет??? при нажатии на педаль газа давление поднимается до 3... это норма или нет? если можно поподробней...
Это механика а я электрик. )))) норма до 4. На холостых должно быть 3.
