замена сальника на хвостовике переднего моста
серёга
Непрочитанное сообщение серёга »
Приветствую! Давит масло из под сальника на хвостовике. Замена своими силами возможна?
Re: замена сальника на хвостовике переднего моста
Без проблемм. Все просто.
Хвостовик редуктора?
серёга
Да. Снял кардан, там гайка, если её открутить доберусь ли до сальника и потом её закручивать как? До упора?
Да. Снимаете кардан. Откручиваете гайку. Снимаете фланец. Под ним сальник. Закручиваете гайку с усилием 28нМ.
Николаич
Шалун ))
Максимус писал(а):с усилием 28нМ.
серёга
Большое спасибо за помощь! И ещё вопрос - какое масло посоветуете в мосты? И нужна ли присадка? Спасибо!
Присадка не нужна. ATF Dextron3.
