не включается зажигание
шурик
Непрочитанное сообщение шурик »
Здраствуйте форумчани . Автомобиль РР 2 Р38 дизель М51 1999 г . в .рестайлинг . Кто встречался с такой проблемой ? Началось с того что на ходу стала отключатся и включатся приборная панель и зарядка акамулятора . Но машина заводилась и ехала двс работал без перебоев . Посли ночи включаю зажигание приборка не реагирует стартер не включается хотя реле в блоке щелкает при включение на стоянку и приповороте ключа на стартер . При переводе ключа в зажигание реле не сробатывает . Просмотрел проводку к ВСМ проверил напряжение на вводах предохранители изменений нет . Снял сидение открыл ВСМ визуально все без окислений и перегревов . Возникли вопросы какое реле отвечает за включение зажигания и какие транзисторы и если менять ВСМ для этого нужен тестбук ? Всем добра с уваженим Александр .
Re: не включается зажигание
Добрый.
Проблемма в ВЕСМ,е.
Для замены нужен Т4.
Блок предохранителей в моторном отсеке тоже может такое давать. Если он пахнет горелым то может и он.
