за ночь спускает пневмоподвеска
transportnic
Непрочитанное сообщение transportnic »
Заранее прошу прощения за столь избитую тему и хочу поблагодарить всех отвечающих и особенно Максимуса за дельные советы в этой и других темах.
Случилось так, что за ночь стал падать перед почти до отбойников, а одна задняя подушка стала наоборот подниматься. Что-то похожее уже было , тогда был куплен ремкомплект на e-Bay (красные колечки), и все стало нормально. Решил повторить операцию, правда купил ремкомплект RVH100030KIT (чёрные колечки) на авито. И никакого эффекта. Проверил утечки на входе трубок в пневмоблок и подушки - герметично. Заменил одну переднюю подушку на новую - ничего не изменилось.
Получается только один путь утечки воздуха - через клапана подушек. И вот тут и возник вопрос : всё дело в колечках (может левые) или резинка на торце клапана тоже может пропускать. если да, то что можно сделать?
Re: за ночь спускает пневмоподвеска
Так я не понял. Вы сказали спасибо. Победили. Или не победили? Вы ж красные ставили. А сечас другие поставили?
1.Что не так?
2.Что валится сейчас?
3.Какая температура за бортом ночью?
transportnic
Нет, проблема после замены колечек осталась (были красные, поставил чёрные). Перед как опускался за ночь так и опускается, зато после замены стало одну заднюю подушку вверх задирать. Ещё поменял клапана NRV и одну переднюю подушку на новую. На ночь оставляю одну дверь приоткрытой, что бы не срабатывало автовыравнивание. Температура ночью примерно +5. Утечек воздуха наружу нет, проверял спец пеной.
Мне кажется, что единственный путь утечки через индивидуальный клапан подушки. Колечки поменяны, накосячить там вроде негде. Единственный непонятный момент - это резиночка на торце клапана, через неё может быть утечка? Её вообще меняют? А может ремкомплект какой-то левый?
P.S, А благодарность Вам за ответы в предыдущих темах, ну и в этой тоже, мнение опытного человека очень важно.
