долго не гаснет индикатор давления масла
transportnic
Непрочитанное сообщение transportnic »
Здравствуйте. Нужна помощь.
Индикатор давления масла стал гаснуть с задержкой 3-4 секунды после ночного простоя. Перед этим менял масло (Mobil беру у одного и того же поставщика), фильтр оригинал ( были сомнения) и поменял резиновое кольцо на пробке редукционного клапана ( была течь). Может ситуация возникла и раньше, но заметил только сейчас.
Первым делом заменил масляный фильтр на MANN (вроде настоящий проверку по qr-коду прошёл), стало как будто лучше, но всё равно 2-3 секунды задержки. Подскажите пожалуйста куда смотреть ещё?
Re: долго не гаснет индикатор давления масла
Привет. Похоже на редукционный клапан. А по хорошему, нужно выкрутить датчик давления и проверить давление масла манометром. Если все ок, то может и датчик погибает. Надо в динамике смотреть. На холодную запуск. На горячую. После ночи.
