Здравствуйте.
Случилась такая штука. Как обычно завёл, чуть погрел, поехал, и буквально через пару секунд почувствовал. что обороты завышены, приходится придерживать тормозом при выезде с парковки. Перевожу коробку в режим паркинга - обороты лезут выше 2000, ставлю драйв - опускаются примерно до 850 - 900 . Когда заводишь, обороты сначала подскакивают до чуть более 1000, как обычно, а затем устойчиво поднимаются до 2000. после прогрева (движение в пробке) обороты слегка снижаются, 1500 на паркинге и примерно 750 на драйве. Торможения двигателем нет. Менял рхх на другой (б/у) тоже самое. Очевидно, что ЭБУ подаёт сигнал на открытие рхх и не закрывает его потом. Что может влиять, я в растерянности.
Высокие обороты холостого хода
transportnic
Re: Высокие обороты холостого хода
Здравствуйте. Тэест буком нужно делать адаптацию датчика ХХ и дроселя. Только тогда обороты встанут в норму. Если конечно датчики живые. Датчики есть. Т4 тоже есть. Подъезжайте.
transportnic
Я бы с радостью, если бы можно было. Мне 1000 км добираться.
Р.х.х. рабочий, менял на другой тоже самое, сопротивление обмоток одинаковое.
Получается, что авто заводится, скачок оборотов до примерно 1100 - 1200 и затем начинают опускаться как обычно, но вдруг как-будто спохватывается и плавный рост до 2000. Словно эбу получает (или наоборот не получает нужный ) сигнал и задирает обороты.
Нужно делать адаптацию Тэст буком.
