Ренж Р38 1994 года 4,6 АКПП не едет?
Mexanik
Непрочитанное сообщение Mexanik »
После реставрации ,пегасик не хочет ехать. Что было сделано: сварочные работы по кузову, капитала ДВС без замены поршней (только поршневые кольца менялись), АКПП не вскрывалась.
Проблема заключается в том что АКПП включаеться и на повышенном ряду и на пониженном ,спорт тоже как бы все в штатном режиме. Но при осуществлении движения АКПП быстро переключает скорости с первой до четвертой за какие то секунды и разгоняется до 50-60 км/ч при оборотах 3000-4000. Больше не едет. Подскажите в чем может быть проблема? Куда копать? :s_o_s:
Re: Ренж Р38 1994 года 4,6 АКПП не едет?
А раздатка точно в повышенном ряду?
Mexanik
При переключении на пониженную машина едет медленнее. Я так понимаю ряды переключаются. Единственное что я делал, перебирал сервопривод на раздатке, моторчик был закисший. Собрал в том же положени как и было.
P.S. Самое интересное скорости переключаются за короткое время с маленьким разрывом между передачами. К примеру ,стоял на перекрестке на светофоре нужно было повернуть . Трогаюсь и выходя на прямую АКПП уже на четвертой!?
Могу предположить только одно. Не видит крутящего момента мотора.
Mexanik
Как бы так,согласен. Но что делать, куда копать?
Копать проводку от блока акпп до моторного
Mexanik
Так,стоп, а как он должен видеть крутящий момент?
Mexanik
Решил прозвонить проводку от блока раздатки до исполнительного механизма ,убедится в каком же положении раздатка. Но столкнулся с проблемой распиновки разъема. У меня разъем с тремя рядами контактов а в умной книге какой то длинный с двумя рядами. Что за хрень. У кого нибудь есть нормальная распиновка?
За ранее благодарен.
Да и ещё когда перевожу на пониженный ряд выскакивает предупреждение "поставить в нейтраль"....
Mexanik
Все таки решил проблему. Был неисправен командный аппарат на моторчик, отклеился керамический диск с дорожками от приводного валика. :ta_n_cor:
Прекрасно!
