Всем добрый день.
РейнджРовер Пегас 97г.в., 4,6л, АКПП. Столкнулся со проблемой, перестало заводиться авто. Не реагирует на поворот ключа. А предыстория такая. Решил посмотреть, почему перестали дуть воздуходувки. В ходе осмотра блока предохранителей под капотом было обнаружено следующее: контакты под одним из реле воздуходувок болтаются, плюс один из трёх болтов, приходящих на этот же блок, тоже болтается. Отдал блок на пропайку. Вот после установки пропаянного блока авто и перестало запускаться. Реле и предохранители все целые. Стартер, если кинуть провод на прямую, крутит. Куда дальше смотреть?
Вот что ещё заметил. Когда включаешь зажигание, то звука работы бензонасоса не слышно .. Насос АБС слышно..
Не запускается авто
ИмяФамилия
Re: Не запускается авто
Привет.
При включении зажигания Check Engine горит?
ИмяФамилия
Добрый день. Check не горит при включении зажигания.
ИмяФамилия
Возможно пригодится кому-нибудь.
Созвонился с Максимом, он приехал и завел авто) Буквально минут за 20) Но причина пока не ясна до конца. Максим предположил, что причина в контактах в блоке предохранителей "Реле электронного блока двигателя" (RL19 по схеме), т.к. авто начинало запускаться, если начинаешь шевелить данное реле. Я решил уже было снимать блок и снова отдавать на пропайку, но попробовал для начала взять другое реле и машина завелась без проблем. Почему не уверен, в чем причина? Во-первых, первоначальная цель снятия блока на пропайку, не работают воздуходувки системы отопления и вентиляции. И собственно, пропайка эту проблему не решила. Во-вторых, снял, оба реле ("рабочее" и "не рабочее"), померил сопротивление на обмотке, проверил работу самих реле. Все одинаково. Но на одном авто заводится, а на втором нет.
Такая вот история.
П.С. Пару реле возьму в любом случае, т.к. далее надо реанимировать воздуходувки, а после и сервоприводы смотреть... Продолжение следует)
Такая вот история.
