Капает масло
transportnic
Капает масло
Непрочитанное сообщение transportnic »
Стал замечать следы масла на асфальте под капотом, уровень масла понемногу падает. Капает из зоны масляного фильтра, Точное место определить трудно, движок весь покрыт снизу маслом с грязью. Капли висят на масляном фильтре и на шланге, который рядом, я так понимаю по нему масло идёт в радиатор. Может подскажете наиболее вероятные места возможной утечки? (передний сальник коленвала менял, спереди движок вроде сухой) Спасибо.
transportnic
Re: Капает масло
Нашёл откуда течёт - масляный датчик, только нифига не понятно течёт из корпуса или по резьбе, всё в грязи с маслом. Может кто подскажет какой ключ нужно покупать чтобы открутить , штангелем не подлезть, 24-26 точнее не измерить (бензин, 97г.).
Re: Капает масло
Обратитесь в сервис. Поднимут на подъемник. Все замоют. Определят локацию. Самому можно накосарезить. Там силумин. Резьба срывается на раз-два! Крышка с насосом стоит космо-деньги!
