наконечники рулевой тяги
transportnic
Здравствуйте. Приказал долго жить пыльник наконечника поперечной рулевой тяги (длинной части), сам наконечник ещё в порядке. Пыльник отдельной запчастью в каталоге не идёт, подскажите пожалуйста, можно ли подобрать пыльник от другой модели , а то уж сильно дорого новая тяга стоит (снимать тягу и бегать с ней по магазинам не вариант).
Re: наконечники рулевой тяги
Нет. Пыльников отдельно нет. Наконечников отдельно нет. Тяга только всборе. А так. Методом тыка. Поищите в магазинах.
- Nemoi
Привет знающие ...У меня проблема возникла, по дороге появились постукивания, потом передний мост заблокировался, юзом остановился... на нейтралке откатили машину в сторону, на эвакуаторе доехали до сервиса, на нейтрали колеса крутятся, завел тачку, сам заехал на подъемник, отдельно колеса крутятся но масло в мосту серебрянка .... сняли кардан передний уехали домой до приобретения редуктора, так при движении машина рыскает по дороге на прямой, что в первую очередь смотреть ? машину только приобрели , пока особо не разобрались с ней.... до этого был Российский внедорожник ))
Город какой? Диагностировать нужно. На вскидку не скажу. Может редуктор. Может раздатка вискомуфта. Может АКПП. Мотор заводится на Р и N ?
- Nemoi
Подмосковье Пушкино, пока передний кардан был на месте не заметно было, как мост заклинило и сняли кардан начало рыскать ... если передний привод так сильно влияет на курсовую устойчивость то это вариант диагностики рулевого управления - снимаешь кардан и тестируешь ... Я уже думал к вам приехать посмотреть тачку, хотелось бы все косяки узнать приобретенные )) но пока график работы не дает шансов это воплотить..... Завтра попробуем сами посмотреть что там с резинками, может демпфер приказал долго жить ... может наконечники гуляют ... Машину купили после жестких покатушек по лесу зимнему, кто знает что там могло у старого хозяина произойти... Тачка нравится - будем восстанавливать, доводить до ума )) опыт оживления имеется (правда отечественный автопром был) Не думаю что рыскать из за раздатки будет, она сейчас моно привод. Машина заводится и на Р и на N, едет нормально, правда из за рысканья больше 60 не разгонялся...
