Gerbox failed
Alex152ru
Gerbox failed
Непрочитанное сообщение Alex152ru »
День добрый. Помогите, незнаю куда копать. После долгого простоя без аккумулятора (капиталил мотор) акпп встала в аварию, куда копать, что смотреть? Авто 98г дизель. Читал ошибки лаунчем x431, по акпп ошибок нет, по мотору была одна по датчику коленвала, не подключили при пробном пуске) и всё. Все три датчика прозванил, коленвал, вход и выходной скорости. С ними все хорошо, круглый разъём на акпп тоже в норме.
Приборка пишет гербокс файлед после завода двигла и после того как заглушил.
Помогите, куда копать? Не мог автомат умереть стоя в гараже за месяц капиталил мотора)
Re: Gerbox failed
Здравствуйте еще раз.
Вы мне писали на Вацап. Мозги лучше 7301. Это от вашей 98 года. А по акпп, меняли мотор. Смотрите не зажали ли шлейф между мотором и акпп. Очень частое явление. Несколько проводов зажимают при стяжке акпп и мотора.
