Климат контроль! Половина дует холодом! Не реагирует!
bongiy
Непрочитанное сообщение bongiy »
Климат контроль не реагирует на команды. Левая часть машины работает в нормальном режиме, с правой части постоянно идет холодный воздух. Не реагирует на изменения температуры на блоке, а также не всегда реагирует на регулирование силы воздуха. Проблемы только с левой стороной !!!
Также не работает подогрев сидений, хотя лампочки светятся!
На дисплее у показателей температуры светится книжечка!
Re: Климат контроль! Половина дует холодом! Не реагирует!
Менять сервопривод регулировки температуры. В сиденьях перегорел нагревательный элемент. Ремонт.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey »
У меня тоже образовалась проблема не дует там где надо. Разобрал, оказалось нет механизмов которые двигает сервопривод, сервопривод работает штатно. Теперь буду искать.
