Много разговоров и страхов по данной проблемме в наших любимых Пегасах.
На самом деле тут не так все сложно. Постаоаюсь описать попроще и покороче.
1. В настройка ВЕСМ есть опция пассивного иммобилайзера которая у кого то включена, а у кого то нет.
Если включена то после снятия машины с охраны в течении 30 секунд Вам нужно ее запустить. Если этого не
сделать то блокируется двигатель. Чтобы завести по истечении этого времени нужно нажать на кнопку снятия с
охраны на брелке или ввести ЕКА код. (Код экстренного доступа) Он обычно 4 значный и прописан в карточке с
каждой машиной.
2. Такая же надпись появляется в момент запуска есди ваш авто стоит на охране. Механичнски вы открыли дверь ключем а электрически снятия с охраны не произошло и после открытия двери продолжает моргать красный светодиод перед лобовым стеклом на панели. Решение : либо еще раз ключем открыть дверь либо вводить ЕКА код через дверь.
3. Худьший вариант. Она не снимается с охраны никак. Тут решений два но уже для моего Тест бука Т4. Возможно ЕКА код ввести с помощью Тест Бука Т4 и снять с охраны но опять же есть два варианта. Версия ВЕСМА 36 и выше и он снимется с охраны. И вариант второй версия ВЕСМа старая. Ранее 36 и его придется либо менять или заново перепрошивать.
Вот вроде бы и все. Есть вопросы звоните.
