Приветствую. Столкнулся с такой проблемой: перебрал двигатель, все подключил, пробую заводить- стартер крутит, чек не горит, искры нет, бензонасос молчит. Черная коробочка выдает один красный сигнал.
В электрике не силен, но прозвонить думаю смогу. Куда капнуть, куда двигаться? Спасибо
Не заводится. Нет искры, бензонасос молчит.
skain89
skain89
Re: Не заводится. Нет искры, бензонасос молчит.
Рендж 99 года, 4.0 бош
ZheKaCh
Доброго времени суток!
Конечно бы диагностику сделать по текущим параметрам.
Посмотри предохранитель в моторном отсеке F26, F39 и реле 12. Вроде они завязаны и на бензонасос и на катушки. Ну и вообще питание проверить(проще наверное на катушках), и может землю забыли прикрутить в районе блока предохранителей.
Питание к фишке катушек приходит белым проводом,от фишки к катушкам красным. Возможно отличия по годам.
skain89
Спасибо. Буду проверять
- Nemoi
Столкнулся с молчанием на поворот ключа, лёгкое постукивание по панели предохранителей решает проблему, завтра буду смотреть где не контакт
