samosa » 14 сен 2017 10:18
Прежде всего, хочу выразить благодарность всем,кто на форумах с фото описывает ту или иную проблему и способы её решения.Да,диагностика в пегасе(у меня 97г 4.6 HSE), это самое главное наверное.Но некоторые неисправности можно устранить просто почистив контакты,поставив перемычку и т.д. и т. п..Специалисты которые раскрывают секреты этого авто,огромное вам спасибо.Теперь о проблеме описанной в начале.Кнопка перемычка в ВеСМ между 10 и 22 предохранителем(под сиденьем) поставлена я так понял для отключения штатной сигнализации.Лампочка сигналки на приборке в положении( выкл) перестает мигать,подсветка притухает,но почти все режимы приборки работают.Делали это до меня,теперь хочу найти специалиста который сможет вырезать все это, упростив все до минимума.Почистил провода на селекторе(на коробке) положения ручки акпп и подтянул тягу(тросик),теперь все показывает как надо. Лямбды отключены обе,катализаторы вырезаны,пневма убрана -таким я его купил.Что мне интересно:Расход-20-21 литр,масло не ест,двигатель не греется,неужели с таким вмешательством в электрику пегас может работать как ни в чем не бывало?
