Стук в двигателе
Владимир_G
Стук в двигателе
Непрочитанное сообщение Владимир_G »
Добры день.
Range Rover 2000г 4.0 Появился стук с правой стороны двигателя (где пневмоблок).На холодную не стучит, а на рабочей температуре начинает стучать. С под клапанных крышек (прокладок) понемногу выгоняла масло. Заменили гидрокомпенсаторы, сняли поддон заменили вкладыши. Стук не пропал. На эту сторону не поступало масло. Сняли масленый насос. На шестерни есть выработка. Один цилиндр был заклинивший. Выточили новый, собрали проблема осталась. В левую голову масло поступает с большим давлением чем в правую и стук остался. Дело в насосе? Или ещё в чём- то?
Serg54
Re: Стук в двигателе
Непрочитанное сообщение Serg54 »
Владимир, а стетоскопом(фонендоскопом) слушали?
Стуки в моторе бывают разных частот : коленвал и связанное с ним стучит медленнее всего распредвал побыстрее а гидрики наперебой могут
Какой характер звука? медленно быстро? глухой звонкий?
Если звук громкий то может видео сделать и будет версий уже куча
Владимир_G
Добрый день. Видео попробую снять и прислать. Может есть у кого масленый насос? Есть выработка на посадочном.
Владимир_G
Добрый день. Не могу отправить видео. Через добавить вложения прикрепил а дальше не грузит. Подскажите действие. Спасибо.
Загрузите на YouTube как вариант. А сюда ссылку.
Похоже что справа долбит 1 гидрокомпенсатор. Есть добавка в масло. Ликвимолли. Для гиврокомпенсаторов. Очень хорошая штука. Для начала можно ее налить. Если гидрокомпенсатор закоксовался то от этой штуки заработает.
Если не поможет то менять гидрокомпенсаторы.
Владимир_G
Гидрокомпенсаторы все новые. В масленом насосе был заклинил один цилиндр. Выточили новый. В правую сторану масло через клапанную крышку капает а на левую слабо. На шестерни насоса пошла выработка. Насос подлежит ремонту? Есть ли другие варианты?
Продается комплект шестеренок для насоса.
Значит один гидрик бракованый. Если бы не было поступления масла то долбили бы все. А долбит 1.
