Собрал Range Rover II из мешка, завел, троит - нужна помощь
Re: Собрал Range Rover II из мешка, завел, троит - нужна пом
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB » 22 июн 2017 09:28
Максимус писал(а):Вот нормальный воздух.
А 21.6 - в чем? Единица измерения какая?
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение Максимус » 22 июн 2017 09:30
в килограммах
Непрочитанное сообщение ZheKaCh » 22 июн 2017 10:03
Zed_B4_SpecB писал(а):Еще скрин
На этом скрине(2ой) температура движка -40 что ли?
ZheKaCh
Непрочитанное сообщение ZheKaCh » 22 июн 2017 10:08
Так а если посадочные места под циркониевые лямбды(бошовские условно), джемсовские то и не поставишь же!а с циркониевыми джемс работать не будет.
ZheKaCh
Непрочитанное сообщение Максимус » 22 июн 2017 10:12
от лямд стабильность работы не сильно зависит. если работа не стабильная и трясет весь двигатель то лямды чуда не сделают. какой налет на свечах?
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB » 22 июн 2017 14:03
Максимус писал(а):от лямд стабильность работы не сильно зависит. если работа не стабильная и трясет весь двигатель то лямды чуда не сделают. какой налет на свечах?
>5. Свечи выкрутил - все черные (переливает на всех горшках)
Налет сажевый на всех свечах
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB » 22 июн 2017 14:05
Максимус писал(а):в килограммах
в час? в сек? Хотя, какая разница... все-равно у меня какое-то значение странное 0.07 гр/сек
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение ZheKaCh » 22 июн 2017 17:52
В час,хотя соглашусь,показания в 0.07 гр совсем мало,двигатель совсем не дышит получается)
ZheKaCh
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB » 23 июн 2017 13:58
Максимус писал(а):А как себя чувствуют лепестки на маховике? Не разогнуты?
Проверил лепестки - не разогнуты, красивые, ровные
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB » 10 июл 2017 11:29
ZheKaCh писал(а):Разница в лямбдах между бошом и джемсом координальная. Бошовские работают,как большинство современных,генерируя сигнал компу от 0 до 1 В. Джемсу же нужен от 0 до 5 В!Если джемс видит 0 от лямбды-он читает это как богатая смесь.
Поправьте меня Папарэнжи,если я чего напутал)
Глянул по книге, GEMS лямбды тоже от 0 до 1В. Нет там никаких сигналов с напряжением выше 1В.
Zed_B4_SpecB
Пред.След.
Вернуться в ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ RANGE ROVER 2 (P38)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
