Проблема с работой двигателя.
ZheKaCh
Непрочитанное сообщение ZheKaCh »
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Возможно кто-нибудь поможет решить проблему:)
Машина-РР 4.6 GEMS.
Проблема следующая: стал сильно переливать движок(богатить смесь). На холостых движок работает не стабильно,как будто в нагрузке,сильная вибрация. Ну и конечно же чёрная копоть с глушителя.
Что было сделано:сначала заменили лямбды,расходомер,свечи,катушки зажигания. Проблема не ушла. Заменили чипы(от одного из форумчанинов),которые позволяют работать без лямбд. Проблема осталась.
На сегодня,после всех проделанных ритуалов :-): , мотор так же работает с сильно богатой смесью,нестабильной работой. При хорошем нажатие на педаль газа и на верхних оборотах,хорошо так коптит чернотой. Да,давление топлива как по книге-2.6 бар.
Что ещё может так координально влиять на смесь?как выровнять работу двигателя?
Живем мы с Пегасом в Якутске)сервисов по РР нет ни у нас,ни в целесообразной округе)
Общаемся мы с Пегасом через Nanocom, так что если нужны будут какие-нибудь данные,могу посмотрет(в рамках доступности через наноком).
Re: Проблема с работой двигателя.
Поменяйте регулятор давления топлива. Подходит от Волги-Газель с 406 мотором.
ZheKaCh
Максимус писал(а):Поменяйте регулятор давления топлива. Подходит от Волги-Газель с 406 мотором.
Максимус,спасибо за совет!Но можно подробнее-зачем менять,давление же в норме?или все таки высокое?
Спасибо за ответ!
Zed_B4_SpecB
Непрочитанное сообщение Zed_B4_SpecB »
Видимо, я зря создал новую ветку, но ваша проблема очень похожа на мою: http://www.pnevmoblok.ru/forum/viewtopi ... 3211#p3209
Если у Вас есть подвижки в вопросе, поделитесь, плиз
Zed_B4_SpecB
Если кто в курсе, поделитесь опытом выбора этого клапана. Нашел варанты:
406.1160.000-01 не Евро
406.1160.000-03 Евро
Оригинального клапана под рукой нет, вечером гляну, но мож кто точно знает какой от 406го подходит. Спасибо
Вот он в наших магазинах
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn- ... gaz/104188
ZheKaCh
Zed_B4_SpecB писал(а):Видимо, я зря создал новую ветку, но ваша проблема очень похожа на мою: http://www.pnevmoblok.ru/forum/viewtopi ... 3211#p3209
Клапан ещё не взял,нашёл их,но возник вопрос:один предложили как Максимус скинул,а второй бошовский,оба визуально абсолютно одинаковы.
А сегодня решил удариться в борьбу с неработающей стрелкой температуры на приборке...победил))))))надеюсь начало побед положено))))
Завтра поставлю регулятор,отпишусь какие изменения.
Zed_B4_SpecB
Кстати, понять не могу, почему нужно менять этот регулятор давления в Вашем случае? У вашего авто ж давление топлива соответствует книжным данным, разве это не норма?
на холостых он может и норму дает а на оборотах проваливается.
ZheKaCh
Максимус писал(а):на холостых он может и норму дает а на оборотах проваливается.
Мерил не в движении,газовали на месте-давление проваливалось до 2,5 бар. Т е все равно в допустимых значениях.
